Page 17 sur 18
Publié : 17 févr. 2013, 11:58
par robin5wood
Ok super!
Il faut un accès spécial pour le guide d'installation en première page?
J'aimerai en savoir un peu plus sur la procédure, est-ce qu'il y a un tuto?
Et j'aimerai surtout savoir les pièces qu'il faut prévoir.
Il faut les joints collecteurs d'admission apparemment, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour les injecteurs?
J'ai remarqué que mes durits de retour essence sont craquelées, donc à changer également. Est-ce que vous avez des conseils de ce côté là?
Merci!
Publié : 17 févr. 2013, 14:47
par machouse
Y'a un tuto livré avec les durites (c'est le guide d'installation)
Si t'as un mail à me communiquer par MP je te l'envoi (par défaut tous les documents sont accessibles uniquement par les membres actifs.
Si tu déposes le collecteur d'admission il te faut changer les 6 joints.
Vérifie aussi qu'il n'y a pas de goujons mais des vis à l'arrière du collecteur pour le support du turbo.
Sinon oui les durites d'essence c'est jamais une mauvaise idée de les changer !
Publié : 17 févr. 2013, 14:58
par robin5wood
ok!
La dépose du collecteur n'est pas nécessaire?
Avez vous des conseils pour les durits d'essence, une simple durit au mètre devrait faire l'affaire?
Sais tu quel diamètre elles font?
Publié : 17 févr. 2013, 15:02
par cooldrick
De la durite au mètre fait très bien l'affaire
Pour le diamètre faut que je regarde; je n'ai pu ça de mémoire
C'est plus simple et fortement conseiller de démonter
Publié : 17 févr. 2013, 15:25
par robin5wood
Ok, merci.
Actuellement j'ai une durit pliée, mais en la passant bien, je pense que c'est pas nécessaire de prendre une coudée.
Pour le diamètre, je n'ai pas de pied à coulisse, et je préférerais avoir toutes les pièces avant de commencer le démontage.
Publié : 17 févr. 2013, 15:27
par cooldrick
Pour la petite durite pliée, il suffit juste de la faire passer prés de ta pompe à eau.
Soit elle est mal passé, soit elle est trop longue aussi.
Publié : 17 févr. 2013, 15:37
par robin5wood
oui
est-ce que c'est recommandé de changer la pompe à eau sur ces moteurs?
Publié : 17 févr. 2013, 15:50
par JP39
ben tant qu'a faire oui
Publié : 17 févr. 2013, 15:55
par cooldrick
robin5wood a écrit :oui
Je plussoie jp39, tant qu'a en être là.....
C'est ce que j'ai fais sur une des miennes, ma plus ancienne et ce n'était pas un mal vu la couleur boue du ldr qu'elle avait.
Publié : 17 févr. 2013, 16:46
par JP39
moi pareil
