robin5wood
Message par robin5wood » 17 févr. 2013, 20:51
Merci pour vos avis!
Où est-ce qu'on peut trouver cette pompe à eau et à quel prix? Renault?
Message par cooldrick » 20 févr. 2013, 18:19
robin5wood a écrit :Merci pour vos avis!
Fouine sur ebay et leboncoin...des fois qu'il y en ai une qui traîne ;)
robin5wood
Message par robin5wood » 04 mars 2013, 15:09
machouse a écrit : Vérifie aussi qu'il n'y a pas de goujons mais des vis à l'arrière du collecteur pour le support du turbo.
Voici ce que j'ai entre le collecteur et le turbo, c'est les goujons ça?
Pour les durits d'essence, la partie tube métallique que j'ai pu mesurer fait presque 8mm. Donc je pense que de la durit de 8 ira.
Message par machouse » 04 mars 2013, 15:14
Oui ce sont des goujons. Il va te falloir utiliser une dégoujonneuse (à rouleau par exemple) en prenant soin de bien pulvériser du WD40 dessus) si tu veux les remplacer par des vis.
Sinon pour soulever le support du turbo, il te faudra débrider la sortie du turbo ainsi que ses entrées (sorties des collecteurs).
PS : tes durites sont bien arrivées, ton colis part demain si tout va bien ;)
robin5wood
Message par robin5wood » 04 mars 2013, 15:36
aie aie aie...
je regarderais si c'est envisageable de désolidariser le turbo sans trop de problèmes.
Pas besoin de toucher au tuyaux d'huile et de refroidissement du turbo?
Ok super, merci! :)
Message par machouse » 04 mars 2013, 18:08
Normalement ça devrait être suffisamment flexible mais à voir... ;)
robin5wood
Message par robin5wood » 28 mai 2013, 10:26
Kit de durits changé!
Finalement j'ai simplement sorti la pompe a eau. L'accès est limité, mais j'ai pu le faire.
(quelques photos dans ma présentation : http://www.prv-concept.com/forum/viewto ... 824#p37824)
Impeccable ce kit de durit et les colliers inox sont costauds! :lunettes9:
Message par cooldrick » 28 mai 2013, 12:15
Toujours costaud ces petits colliers inox :lunettes9:
Message par machouse » 29 juin 2013, 21:59
