Page 1 sur 9
[Proposition] Reproduction tout type de radiateur moteur
Publié : 17 mars 2010, 12:15
par machouse
Les réservations sont clôturées !
Sur ce topic, je vous propose une reproduction de vos radiateurs moteurs.
L'offre est valable pour toutes les marques et tous les modèles.
Bien sûr cette proposition s'adresse avant tout à ceux qui ne trouvent plus de radiateurs pour leurs autos (référence indisponible), mais également à ceux qui souhaiteraient améliorer le rendement de leur circuit de refroidissement.
En général, les radiateurs "récents" sont conçus avec un faisceau en aluminium qui est serti sur des boîtes en plastique. Ces radiateurs ne sont pas réparables (fuite, colmatage...).
La proposition retenue est donc de faire appel à un spécialiste des radiateurs qui va faire une reproduction de votre radiateur d'origine (une copie en quelque sorte) en y apportant quelques améliorations que voici :
  • Faisceau en cuivre : ne s'oxyde pas et meilleur échange calorifique que l'aluminium (Cuivre : 401 W/(m.K) et Aluminium : 237 W/(m.K))
  • Boîtes en laiton : permet un redémontage ultérieur du radiateur pour un dé-colmatage (radiateur bouché) ou un changement du faisceau (fuite)
Après fabrication, le radiateur est recouvert d'une couche de peinture noire, ce qui lui confère un aspect entièrement d'origine. Le travail est propre et soigné (j'ai pu en apercevoir un).
Pour une reproduction de 6 radiateurs (+ éventuellement la réparation d'un radiateur), le gars a descendu ses prix à 260€ h.t., soit 310€ t.t.c. par radiateur.
Pour les possesseurs de V6 Turbo 182ch désireux de bénéficier d'une sonde thermostatique pour piloter le déclenchement de l'extracteur d'air, il faut rajouter 40€ (prix comprenant la sonde, l'insert ainsi que le faisceau à raccorder. Le raccordement du faisceau pourra se faire sur un meeting pour les moins doués d'entre nous ;) ).
Il faut compter 1 semaine de délai pour la fabrication d'un radiateur. Les plus rapides à envoyer leurs règlements seront les premiers servis (dès que je reçois le règlement d'une personne, je téléphone pour autoriser la fabrication du radiateur de cette même personne).
Dans le cas où vous seriez intéressé, communiquez moi :
  • La marque de votre voiture
  • Le modèle de votre voiture
  • La date de mise en circulation de votre voiture
  • Les dimensions de votre radiateur (hauteur, largeur, longueur)
  • Les dimensions de votre faisceau de radiateur (hauteur, largeur, longueur). Ces dimensions n'incluent pas les boîtes sur lesquelles est serti le faisceau.
Je serai ensuite en mesure de vous donner un tarif définitif. Il vous faudra ensuite m'envoyer ou me déposer chez moi votre radiateur (qui servira de modèle si je ne l'ai pas déjà) et votre règlement (avec les frais de port de retour si vous souhaitez que le nouveau radiateur vous soit expédié).
[td=1,][b][align=center]cooldrick[/align][/b][/td][td=1,][align=center]Reproduction radiateur V6 Turbo 182ch[/align][/td][td=1,][align=center][color=green][b]OUI[/b][/color][/align][/td][td=1,][align=center]1[/align][/td][td=1,][align=center][color=green][b]4 - Fabrication terminée[/b][/color][/align][/td][td=1,][align=center][color=green][b]OUI[/b][/color][/align][/td][td=1,][b][align=center]machouse[/align][/b][/td][td=1,][align=center]Reproduction radiateur V6 Turbo 205ch[/align][/td][td=1,][align=center][color=red][b]NON[/b][/color][/align][/td][td=1,][align=center]1[/align][/td][td=1,][align=center][color=green][b]1 - Fabrication terminée[/b][/color][/align][/td][td=1,][align=center][color=green][b]OUI[/b][/color][/align][/td][td=1,][b][align=center]tomcat[/align][/b][/td][td=1,][align=center]Reproduction radiateur V6 Turbo 182ch[/align][/td][td=1,][align=center][color=green][b]OUI[/b][/color][/align][/td][td=1,][align=center]1[/align][/td][td=1,][align=center][color=green][b]3 - Fabrication terminée[/b][/color][/align][/td][td=1,][align=center][color=green][b]OUI[/b][/color][/align][/td][td=1,][b][align=center]Tronic[/align][/b][/td][td=1,][align=center]Réparation radiateur V6 Turbo 182ch[/align][/td][td=1,][align=center][color=green][b]OUI[/b][/color][/align][/td][td=1,][align=center]1[/align][/td][td=1,][align=center][color=green][b]2 - Réparation terminée[/b][/color][/align][/td][td=1,][align=center][color=green][b]OUI[/b][/color][/align][/td][td=1,][b][align=center]Maxime[/align][/b][/td][td=1,][align=center]Reproduction radiateur V6 Turbo 182ch[/align][/td][td=1,][align=center][color=green][b]OUI[/b][/color][/align][/td][td=1,][align=center]1[/align][/td][td=1,][align=center][color=green][b]5 - Fabrication terminée[/b][/color][/align][/td][td=1,][align=center][color=orange][b]NON[/b][/color][/align][/td]
Membres intéressés
Membre
Type de radiateur
Sonde extracteur
Quantité
Statut
Livré
Soit 5 radiateurs pour le moment.
Photos d'un radiateur de R25 V6 Turbo 205ch reproduit :
Re: [Proposition] Reproduction tout type de radiateur moteur
Publié : 17 mars 2010, 12:53
par machouse
Je te rajoute alors ;)
Publié : 17 mars 2010, 20:02
par SRDturbo
Je viens d'en acheter un neuf pour ma 309 TD et franchement en comparant avec l'ancien j'ai l'impression de m'être fait avoir! C'est pourtant un Valeo mais le faisceau en aluminium avec des ailettes type "papier à cigarettes" ça ne m'inspire pas :doh:
L'ancien avait de grosses ailettes en cuivre et d'ailleurs s'il avait eu des boitiers en métal je pense que j'aurais pu me le réparer comme un grand au lieu de payer 170€ pour une m**** qui ne durera certainement pas 20 ans.
Donc un bon conseil: si vous pouvez vous le permettre niveau €€€ foncez!
Publié : 17 mars 2010, 21:01
par machouse
Merci pour ton témoignage ;)
J'ai justement eu un discours similaire face au gérant de la boîte qui refait les radiateurs. C'est vraiment du consommable :(
Publié : 17 mars 2010, 22:44
par cooldrick
ah vi bah me voila sur la liste :mrgreen: deux pour les titines..bon celui de la gts est neuf mais pas d'aussi bonne qualité...je verrais par la suite..
niveau€€€€€€€ ça ira déjà bien pour le moment :mrgreen:
Publié : 17 mars 2010, 23:42
par machouse
Je note ;)
Publié : 18 mars 2010, 23:11
par heuliez25
Alors celui de la bleu est neuf, mais celui que j'ai recupéré des ardennes a une fuite, donc je le referais tres volontier.
Donc tu me compter pour un radiateur :cool: :cool: :cool:
Publié : 18 mars 2010, 23:13
par machouse
Avec plaisir cher ami ;)
Pour début avril ça t'irait ou tu préfèrerais faire ça en même temps que cooldrick ?
Publié : 18 mars 2010, 23:20
par heuliez25
Le paiement ce fait à la commande ou la reception ? Si cela ce fait à la commande je preferais fin avril :wink: :wink: :wink: :wink:
Publié : 18 mars 2010, 23:21
par machouse
C'est à la réception je pense, du moins pour moi c'est ce qui était convenu.
Après de toute manière si on fait une commande groupée, y'aura bien un délai de 1 mois pour la totalité des radiateurs ;)
